Mobyx en panne
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mobyx en panne
Si l'avance est mal réglée ça chauffe un peu trop, je pense que la ventilation sur ce modéle c'est pas le top du top du fait de ses carénages enveloppants ..un peu trop !
Au fait j'ai mis 1.8 mm avant le PMH, il démarre trés bien mais comme j'ai pas pu l'essayer... en vérifiant le carbu j'ai changé le gicleur ( en stock dans le filtre à air ) et d'aprés Vincent c'était celui du rodage , il faut donc le 220 pas le 225 !
C'est donc pas le condo , mais ta bobine est elle fiable ??? en principe c'est rare les pannes de ce coté là !
Je m'excuse bien bas si j'ai un peu " légérement " débordé sur ton post ...je suis un grand bavard !
Re: Mobyx en panne
j'ai le meme probleme sur le mien
a chaud il s'arrete et repare un peu plus tard
mon condo est neuf
je vais changer les deux bobines par précaution ...
mon condo est neuf
Re: Mobyx en panne
Je ne pense pas que ça viens de là, mais José si tu fais ça dis nous si tu n'as plus ce probléme, je vais l'avoir aussi ???
C'est un AV 7 donc nous connaissons tous ce moteur !
J'ai acheté à MIN du cable neuf pour le fil de bougie, c'est un truc auquel on ne pense pas , mais aprés 30 ou 40 ans ça s'use .
A suivre donc !
A suivre donc !
mobix
bonsoir Daniel
il a bien changé le mobix, belle rénovation, bravo A++
Re: Mobyx en panne
Bravo Daniel,tu as bien bossé
Re: Mobyx en panne
Comme j'ai pas mal "envahi" le post d'Alain ( je m'en excuse) mais bavard comme je suis je m'étais octroyé son post.
J'ai donc ouvert un post MOBYX.
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: Mobyx en panne
C'est pas grave, un mobyx peut en cacher un autre c'est tout, egalement mes félicitations pour ton boulot.
Par ailleurs, je serais interréssé par une sacoche de mobyx également,si prix raisonnable, peux etre que ton sellier ferait un prix pour 2 ou (3?si quelqu'un d'autres était interréssé)? Qu'en penses tu?
Amitiés
Amitiés
Re: Mobyx en panne
Il faut que j'aille le revoir, je lui poserai la question...j'ai appelé hier sur lbc un gars de Nice qui en vend un Mobyx avec sa sacoche, il l'avait acheté avec ...pas trop sympa le type.. comme je voulais pas l'acheter, triste sir !
Re: Mobyx en panne
Dernière nouvelle concernant mon Mobyx qui marche impeccable , j'ai viré le filtre à essence (sur le tuyau) et depuis je roule sans problème...
L'essence ne fait que couler tout doucement et ne remplit jamais le filtre, un phénoméme que j'arrive pas à m'expliquer, j'ai essayé de débrancher en levant la bout plus haut que le niveau du résevoir ..impossible il ne veut pas se remplir !
Re: Mobyx en panne
c'est marrant que tu en parles aujourdhui, car j'ai ressorti le mobyx jeudi et je me suis posé la meme question, j'ai egalement un filtre qui ne se remplit pas ( pas assez de gravité entre le filtre et le carbu) et de plus j'avais encore de la merde dans le reservoir, qui se collecte sur le filtre car le robinet est vissé au bout d'un tube assez long (presque toute le hauteur du filtre de robinet)
Par ce que j'ai toujours le meme problème, marche bien 2 minutes puis grosse pétarade et plus rien , mais marche bien au ralenti. J'ai recalé l'allumage à 1.8,
Donc au programme recurrage du reservoir et ressai
Re: Mobyx en panne
Ah c'est bizarre ton truc !! j'ai pas ce phénoméne, et je roule avec souvent, pour allez faire des courses c'est le bonheur, en plus avec les clignotants et le stop je me sent plus en sécurité (relatif) par contre faut pas lacher le guidon..
Mais qu'il se salit vite ..
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Panne électrique sur Mobyx
» En panne sur ma N50
» AV 32 en panne !
» 103 bleu en rade....
» panne allumage 40
» AV 32 en panne !
» panne allumage 40
Page 2 sur 2
