urgent probleme phare
salut, j'explique mon souci:
depuis que j'ai remis la 103 en route et installé les phares j'ai toujours eu l'impression que le phare avant éclairait tres peu.
j'ai tenté d'embaucher en mob en début de semaine et la c'est le drame, le phare s'allume mais eclaire a peine le garde boue avant du coup je voyais rien du tout.
pourtant le feu arriere fonctionne niquel.
donc ma question: qu'est-ce qui peu causer ce souci ? (j'ai reverifié tout les branchement et normalement tout est ok.
Re: urgent probleme phare
Si derroère ça éclaire bien c'est que ton ampoule à l'avant n'est pas la bonne. Tu as quoi comme alumage sur ton 103, Rupteur ou electronique.
electro, c'est une 6 volts toute neuve, je comprend pas la
salut, je ne peut pas trop t'aider car j'y connais pas grand chose mais par contre tu peut peu etre je ne connais pas les branchements du phare de la spx peu-tu m'aider ?
amicalement.
amicalement.
yazdegaz- Habitué du forum
http://103sport50.skyrock.com/3242352029-Shema-branchement-allumage-d-origine.html
Tu as bien installé une ampoule de 15W ?
Attention, certains allumage électronique fournissent du 12 V, c'est le cas sur mon 103 SP2 de 1987, et là vu le phénomène ça pourrait bien être ça (comme l'indique Deniol). Ou p-e que ton transformateur est HS ? (le petit boîtier blanc à 4 broches).
A suivre...
A suivre...
salut, y aurait il du monde aux alentour de poiroux qui aurait un regulateur de tension de 103 en 6 volts a me preter juste le temps que je teste voir si c'est le mien qui est HS ? merci.
Sinon tu peux mesurer la tension que tu as au borne de ton ampoule, tu serra fixé.
Pour info, le petit carré Peugeot n'est pas un véritable régulateur
mon paternelle m'a preté sont testeur de la guerre 14/18 donc j'ai fait des relevé de jus au niveau du phare avant et directement a l'allumage.
comme je connais pas trop ce genre d'engin j'ai testé plusieurs position sur la molette
soit l'aiguille ne montait pas soit elle m'indiquait 9.5 dans la ligne rouge a chaque fois
comme je connais pas je vous met une photo de la bete que vous puissiez me dire ce qu'il en est si vous connaissez.
» urgent !!!!
» Problème allumage av 56
» connexion fil phare avant peugeot 103 spx
» problème variateur
» probléme 103
» probléme 103
