problème de remplacement axe pédalier SPR
BONJOUR,
J'ai reçu mon axe de pédalier samedi. c'est un axe pour pédales qui permet a la pédales droite de se mettre dans la même position que celle de gauche , puis on fait basculer l'ensemble en arrière et le tout devient des cales pieds.
le problème je n'arrive pas a enlever le pignon qui se trouve autour de l'ancien axe.
bonne journée a vous
» [RESOLU]Problème bagues d'axe de pédalier 51v
» Combustion au piston bizarre.
» Montage pédalier AV3
» axe de pedalier voilé
» probléme 103
» probléme 103
