problème allumage électronique
Salut
Sur l'av88 j'ai posé un kit allumage électronique type moryama neuf. et pas d'étincelle.
Sur le fil vert qui sort de l'allumage quand je le pose sur la masse j'ai une étincelle et des que je le branche sur le cdi rien qui sort du fil orange . j'ai changé le cdi par un qui marche et toujours rien.
Si vous avez la moindre idée d'une possible panne , n'hésitez pas!!!!
Re: problème allumage électronique
Je viens d'essayer et non pas ça .
Est ce que ça peut être le volant magnétique ?
Non je ne pense pas.
Vérifie que le capteur (fil rouge) a bien une résistance de 50 ohms environ, c'est lui qui va déclencher l'étincelle, le fil vert ne charge que le gros condensateur du CDI
Sur un autre allumage quand je teste j'ai 47 . Et à celui qui pose problème j'ai 27 ohm. Donc c'est le petit capteur qui pose problème ?
» Réglage avance de l'allumage électronique
» came d'allumage SPR
» Problème allumage av 56
» Problème allumage 881
» passage peugeot 103 vs en électronique
