Problème récurent, ensemble kit chaîne
Voilà mon problème vous savez que j'ai du refaire le Mobyx, mais j'ai un soucis que je ne connaissais pas, qui semble ne pas être un cas isolé...j'ai tout changé, pignon 11 dents, chaîne, couronne (refabrication) mais j'ai un soucis, il semble qu'il y a un faux rond, j'ai démonté la couronne et avec vérification sur mon vieux tour, il y a tout les 1/4 de tour 2 à 2.5 diziéme de différence, j'ai aussi démonté le pignon d'attaque , il ne semble pas que le problème vient de là..
Aussi je voudrai savoir si vous avez été confronté un jour à ce problème, je vais en parler raussi sur l'autre forum.
A vous lire !
Merci de vos réponses .
DS
NB: j'ai eu Flucky au tel...qui m'a confirmé ce phénoméme !
A vous lire !
DS
Re: Problème récurent, ensemble kit chaîne
Oui ça m'est déja arrivé, surtout sur ma mob de voyage, pour moi c'est la couronne qui n'est pas parfaitement ronde ou centré, car plus la couronne s'usait plus le phénomène s'amplifiait. Solution trouvé, prendre l'endroie ou la chaine est le plus tendu puis faire la tension de chaine.
Ok c'est ce que j'ai fait pour le réglage !
J'ai eu T.Pensier au téléphone, il n'avait pas vérifié la fabrication de ma couronne, du fait de lui avoir exposé mon cas, il va faire une serie en vérifiant d'ou il vient ce probléme...comme je vais peu me servir du Mobyx avant les beaux jours, ça ne posera pas de pb...
Donc ce genre de casse tête n'est pas un cas unique, je ne le savais pas, ça fait plaisir de tomber sur un artisan trés compétent et qui assume de satisfaire le client, BRAVO à lui .
Je vous dis que nous reparlerons de ce problème !
» Problème vilo
» probléme 103
» Problème d'embrayage sur 102
» Problème allumage av 56
» problème variateur
» probléme 103
